  » disque dur wifi
disque dur wifi
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 14/06/2017, 15h44 #1
Je cherche un logiciel explorer de dossier pour Windows 10 qui peut ouvrir un disque dur wifi réseau
Dernière modification par henri12 14/06/2017 à 16h00.
bonnetgeor ★★★★★★★ 14/06/2017, 19h55 #2
Et bla bla bla et la réponse à suivre...
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 15/06/2017, 09h09 #3
ftp://---.---.--.--:4000 exemple
Si il n'y a pas de logiciel explorer sur Windows 10 et comme il y une adresse ip.
Ensuite afficher les dossiers comme sur un site ftp mais comment connaître le port utiliser pour le disque dur wifi, et utiliser un logiciel FTP pour gérer les mots de passe.
On peut faire la lecture d'une vidéo depuis le disque wifi ou le copier sur son disque local avec explorer web.
Dernière modification par henri12 15/06/2017 à 09h45.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 15/06/2017, 18h32 #4
Faire une Configuration en proxy du disque wifi et essayer de se connecter avec internet explorer en ftp.
croquette ★★★★★☆☆ 15/06/2017, 20h26 #5
Hello.
En effet, t'as vu juste !!
croquette ★★★★★☆☆ 15/06/2017, 20h28 #6
Posté par henri12
Hello.
As-tu testé les petites feuilles carrées de couleur jaune fluo ?
Nom :  post-it-notes-clipart-7eTMnGXin.png
Affichages : 10
Taille :  5,8 Ko
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 16/06/2017, 21h04 #7
Sur android avec ES explorer on peut lire et écrire un fichier vidéo de 100mo et plus mais sur Windows 10 le disque dur wifi ne lit et écrit que 50mo ou moins comment configurer Windows 10 pour qu'il gère mieux le cache lecture écriture sur un disque dur wifi qui a 1go de ram.
https://social.technet.microsoft.co...repoint2010tnfr
https://support.microsoft.com/fr-fr...rvices-3.0-site
Faut il installer SharePoint pour changer le cache de lecture ?
Dernière modification par henri12 16/06/2017 à 22h16.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 16/06/2017, 22h29 #8
Si vous avez une solution pour augmenter la lecture de grand fichier sous Windows 10 en mode FTP.
Dernière modification par henri12 16/06/2017 à 22h50.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 17/06/2017, 08h04 #9
Ouvrer regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / services / WebClient / Parameters. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur FileSizeLimitInBytes et choisissez Modifier.
Allez dans le mode affichage sur Décimal et indiquez 4294967295. La taille maximale conditionnée par le protocole correspond exactement à 4 Go.
Pour monter le disque wifi clique droit sur Ce Pc connecter un lecteur réseau.
\\192.168.**.* : 81
Dernière modification par henri12 17/06/2017 à 11h31.
ludo32
ludo32 ★★★☆☆☆☆ 17/06/2017, 16h12 #10
Il est incroyable ce type quand même....
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 17/06/2017, 17h19 #11
La valeur maximun est de 4go.
En effet, le WebClient notamment utilisé par l'explorateur client en mode WebDav limite par défaut les fichiers transférable à environ 50 000 000 Bytes soit approximativement 47 Mo. Pour modifier cela il faut depuis l'ordinateur utilisant le mode explorateur (et non le serveur), modifier une clé de registre pour augmenter la taille maximum supportée. Pour cela :
Ouvrir Regedit
Aller dans le dossier : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\WebClient\Parameters
Faire un clic droit sur le fichier : FileSizeLimitInBytes
Passer en mode décimal et saisir votre valeur en octects ! (Valeur Max : 4294967295 soit 4 Go).
Valider votre saisie et fermer Regedit
Redémarrer le service WebClient (en utilisant la console de services Windows)
Fermer puis réouvrir tout explorateur Windows
Et voilà vous pouvez à présent transférer des fichiers de la taille maximum.
La pièce jointe change la valeur à 4go ensuite rédemarrer le pc ou le service WebClient.
Type de fichier : zip Download.zip (626 octets, 9 affichages)
Dernière modification par henri12 17/06/2017 à 18h59.
bonnetgeor ★★★★★★★ 17/06/2017, 19h34 #12
Posté par ludo32
Il est vrai que son stoïcisme autarcique dans tous ses sujets laisse perplexe...
croquette ★★★★★☆☆ 17/06/2017, 20h11 #13
Hello.
P'tet une double personnalité ? Parfois il pose une question, puis il devient une autre personne qui répond ?
bonnetgeor ★★★★★★★ 17/06/2017, 21h04 #14
Peut-être qu'un dictaphone ne lui semblait pas aussi efficace...
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 17/06/2017, 21h17 #15
On peut brancher un HUB et plusieurs disques qui sont reconnus sur le wifi disque.
Dernière modification par henri12 17/06/2017 à 21h50.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 18/06/2017, 12h15 #16
On peut cliquer sur le lecteur wifi même si le réseau n'est pas monter, le disque s'ouvre ensuite.
Dernière modification par henri12 18/06/2017 à 12h51.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 18/06/2017, 18h53 #17
Il faut formater en FAT32 8ko avec une limite de 4go par fichier et de 2To de disque dur maxi pour un bon fonctionnement du disque wifi.
Il faut créer 2 partitions, une en FAT32 et l'autre NTFS pour mettre les plus grand fichier car le wifi disque gère mieux le FAT32.
Car tester sur une clé FAT32 et tout fonctionne comme il faut même les fichiers .reg
Dernière modification par henri12 18/06/2017 à 22h36.
ludo32
ludo32 ★★★☆☆☆☆ 18/06/2017, 19h03 #18
Et pourquoi pas du NTFS ou ExFAT ?
bonnetgeor ★★★★★★★ 18/06/2017, 20h57 #19
Posté par ludo32
Parce que c'est riri et qu'il fait ce qu'il veut !
croquette ★★★★★☆☆ 18/06/2017, 21h02 #20
Riri la bidouille !
ludo32
ludo32 ★★★☆☆☆☆ 18/06/2017, 21h23 #21
Oui mais j'aimerais bien qu il développe ... pourquoi FAT32?
bonnetgeor ★★★★★★★ 18/06/2017, 21h32 #22
Posté par ludo32
Bon, ça se voit que tu ne connais pas riri...
Lis quelques uns de ses sujets pour cerner le personnage...
Sinon, il faut donc attendre sans bouger pour avoir le développement peut-être...
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 18/06/2017, 22h56 #23
Exfat n'est pas reconnu par le Wireless adapter.
http://www.tomshardware.fr/articles...32,2-722-2.html
Comme les fichiers sont limiter en lecture à 4go FAT32 suffit.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 19/06/2017, 07h00 #24
UEFI ntfs reconnu par le disque wifi mais certains fichiers toujours pas visible.
Il faut utiliser FAT32 mbr.
Dernière modification par henri12 19/06/2017 à 09h28.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 20/06/2017, 16h06 #25
Pour formater une partition de 1,5 To en FAT32 , avec un logiciel de partition, quelle taille d'unité d'allocation choisir.
Quelle valeur choisir pour avoir un accès très rapide au disque.
https://blog.koreus.com/augmenter-p...ite-allocation/
Une unité d'allocation de 64ko serait performant.
En usb disque cela se voit peu 256ko en FAT32 soit 35mo/s sur un disque usb
Monter le disque en direct et formater en 64ko ou plus on peut monter à 100mo/s ou plus tester avec HDtune.
Soit 1mo=256ko*4 4unités seulement au lieu de 16 pour 64ko
20go = 21,6go sur le disque pour 256ko donc il faut trouver la meilleur valeur soit 64ko 19,6go = 19,9go sur le disque pour économiser de la place sur le disque.
Dernière modification par henri12 20/06/2017 à 19h52.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 21/06/2017, 06h46 #26
Recherche par taille:4go un dans explorer Windows 10 ensuite taille:5go 6,7,8,9
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 21/06/2017, 16h25 #27
Recherche par taille:4go dans explorer Windows 10 ensuite taille:5go 6,7,8,9 à 40go
Partition 1,5 To FAT32 64ko créer et une partition de 500go NTFS 64ko pour les fichiers >4go
Dernière modification par henri12 21/06/2017 à 19h01.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 21/06/2017, 19h42 #28
Un wifi disque de 50go
Si vous avez une solution.
Dernière modification par henri12 21/06/2017 à 20h17.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 22/06/2017, 17h31 #29
Il faut un logiciel genre ES explorer pour Windows 10 et qui gère mieux les partitions NTFS pour wifi disque.
Si vous connaissez un logiciel équivalent pour Windows.
Dernière modification par henri12 22/06/2017 à 17h35.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 23/06/2017, 07h25 #30
Il faut un logiciel dédié au wifi disque
https://www.topwindata.com/windowsa...rer/265961.html
Dernière modification par henri12 23/06/2017 à 07h52.
croquette ★★★★★☆☆ 23/06/2017, 18h00 #31
Hello !
C'est un tutorial que tu fais Henri ?
jarek ★★★★★☆☆ 23/06/2017, 18h43 #32
Posté par croquette
Hello !
C'est pas gentil de gribouiller son bloc-notes . . .
bonnetgeor ★★★★★★★ 23/06/2017, 18h47 #33
Posté par jarek
Qu'après, riri va être obliger de rouvrir le même sujet pour nettoyer son bloc-notes...
croquette ★★★★★☆☆ 24/06/2017, 01h36 #34
Hello.
J'ai trouvé quelque chose qu'on pourrait lui offrir, de la part des copains !
Nom :  Telecran.jpg
Affichages : 9
Taille :  95,6 Ko
bonnetgeor ★★★★★★★ 24/06/2017, 09h04 #35
Posté par croquette
Hello.
Très sympa et vintage mais trop limitée et encombrante...
En fait, riri considère le forum comme un cloud pour ses tempêtes de cerveau...
croquette ★★★★★☆☆ 24/06/2017, 13h01 #36
Hello.
Je ne connaissais pas cette expression ! Les neuronnes s'entrechoquent ?
bonnetgeor ★★★★★★★ 24/06/2017, 13h38 #37
Posté par croquette
Hello.
Cette version francisée est bien moins connue que la version anglo-saxonne "brainstorming"...
Reste notre original remue-méninge...
